Артикул: DIR-826L
D-Link DIR-826L
Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, DIR-826L поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.    Поддержка двух диапазонов для быстрого и надежного соединения Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Cloud обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-826L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1, которая является идеальной для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет проверять электронную почту и просматривать страницы в Интернет, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для просмотра потокового мультимедиа. Таким образом, пользователь сам определяет наиболее эффективный диапазон в зависимости от выполняемой им деятельности в сети.   Сервис mydlink  Маршрутизатор поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.   Quality of Service (QoS) 4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-826L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, идеальную для передачи потокового HD-видео, стабильной работы VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры могут получить приоритет.   Совместное использование и передача файлов  Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Cloud позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для проведения презентации с общим доступом для Ваших коллег. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на Вашем устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, доступ к Вашим музыкальным файлам будет открыт каждому, однако при этом будет сохранена приватность персональных файлов.    Простая установка и настройка безопасности  Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на базе iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-826L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.    Современный и стильный дизайн Маршрутизатор DIR-826L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Интерфейсы устройства • Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n (до 600 Мбит/с*), 2,4 ГГц и 5 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • USB: порт USB 2.0    Антенна • Две внутренние двухдиапазонные антенны   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Скорость беспроводного соединения 802.11 n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
  Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11a (5G)   CH36 ~ CH64   + 20dBm при 6~54 Мбит/с   CH100 ~ CH165   + 24dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b   17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   17dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
  20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14   18 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10   20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13   19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14   18 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника 802.11 n
-82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
  Минимальные системные требования • Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше • Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java • Сетевой адаптер (NIC) • Кабельный или DSL-модем • Подписка на услуги Интернет-провайдера   Безопасность • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC   Расширенные функции • Функция Guest Zone • Web-доступ к файлам  • Web-мастер установки на нескольких языках  • Технология Green Ethernet • Поддержка UPnP • Межсетевой экран • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec   Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений  • Просмотр клиентов, подключенных на данный момент • Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента • Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа • Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android   Функции SharePort Mobile • Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-устройстве  • Настройка общего доступа к хранилищу путем создания различных учетных записей  • Общий доступ к музыке с сохранением приватности Ваших файлов • Приложение SharePort Mobile для iOS и Android • Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий • Просмотр документов • Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве   Поддержка мобильного приложения • QRS Mobile • SharePort Mobile • mydlink Lite
Экспертное заключение № 77.01.16.П3133.03.12 от 28.03.2012
DIR-826L/RU   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор N600 с USB-портом (прошивка с поддержкой DUAL ACCESS, адаптированая для России)
DIR-826LA1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия v1.01RUB01beta05)
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DIR-815/AC
DIR-815/AC D-Link DIR-815/AC
D-Link DIR-879
DIR-879 D-Link DIR-879
D-Link DIR-815/A1
DIR-815/A1 D-Link DIR-815/A1
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DES-102F
DES-102F D-Link DES-102F
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
