Артикул: DIR-879
D-Link DIR-879
Беспроводной интерфейс
  Используя беспроводной маршрутизатор DIR-879, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.     Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1900 Мбит/с)1.     Безопасное беспроводное соединение
  В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов  безопасности  (WEP,  WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.     Расширенные возможности беспроводной сети
  Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Также устройство оборудовано двухпозиционным переключателем режимов работы. Вы можете оставить DIR-879 в режиме «маршрутизатор» для подключения устройств к сети Интернет или перевести его в режим «точка доступа» для создания новой беспроводной сети или расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
  Беспроводной маршрутизатор DIR-879 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPSec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.     Простая настройка и обновление
  Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-879 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет подключить DIR-879 к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).  Также DIR-879 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.   1До 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание/WPS
• Кнопка POWER для включения/выключения питания  • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети • Переключатель режимов работы
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO
• 3 x 4
Режимы работы
• Маршрутизатор • Точка доступа
Типы подключения WAN
• PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)) • Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети) • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть для каждого диапазона • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–450 Мбит/с (MCS0–MCS23) до 600 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23) • IEEE 802.11ac: от 6,5до 1300 Мбит/с(от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
  • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 1,2, 5,5, 11Мбит/с
  • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24,36, 48,54 Мбит/с
  • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   2,4 ГГц, HT20/HT40    17 дБм при MCS0~7   5 ГГц, HT20/HT40    17 дБм при MCS0~7
  • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)   VHT20    17 дБм при MCS0~8   VHT40    17 дБм при MCS0~9   VHT80    17 дБм при MCS0~9
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -93 дБм при 6 Мбит/c   -92 дБм при 9 Мбит/c   -91 дБм при 12 Мбит/c   -89 дБм при 18 Мбит/c   -85 дБм при 24 Мбит/c   -81 дБм при 36 Мбит/c   -77 дБм при 48 Мбит/c   -76 дБм при 54 Мбит/c
  • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -94 дБм при 1, 2, 5,5 Мбит/с   -91 дБм при 11 Мбит/с
  • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -89 дБм при 6, 9, 12 Мбит/c   -88 дБм при 18 Мбит/c   -85 дБм при 24 Мбит/c   -82 дБм при 36 Мбит/c   -77 дБм при 48 Мбит/c   -76 дБм при 54 Мбит/c
  • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   2,4 ГГц, HT20    -89 дБм при MCS0/1/8/9    -88 дБм при MCS2/10    -84 дБм при MCS3/11    -81 дБм при MCS4/12    -76 дБм при MCS5/13    -74 дБм при MCS6/14    -73 дБм при MCS7/15   2,4 ГГц, HT40    -87 дБм при MCS0/8    -86 дБм при MCS1/9    -85 дБм при MCS2/10    -81 дБм при MCS3/11    -78 дБм при MCS4/12    -73 дБм при MCS5/13    -71 дБм при MCS6/14    -70 дБм при MCS7/15   5 ГГц, НТ20    -93 дБм при MCS0/8/16    -90 дБм при MCS1/9/17    -88 дБм при MCS2/10/18    -84 дБм при MCS3/11/19    -80 дБм при MCS4/12/20    -76 дБм при MCS5/13/21    -75 дБм при MCS6/14/22    -73 дБм при MCS7/15/23   5 ГГц, НТ40    -90 дБм приMCS0/8/16    -88 дБм приMCS1/9/17    -85 дБм приMCS2/10/18    -81 дБм приMCS3/11/19    -78 дБм приMCS4/12/20    -73 дБм приMCS5/13/21    -72 дБм приMCS6/14/22    -71 дБм приMCS7/15/23
  • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   HT20    -93 дБм при MCS0    -90 дБм при MCS1    -88 дБм при MCS2    -84 дБм при MCS3    -80 дБм при MCS4    -76 дБм при MCS5    -75 дБм при MCS6    -73 дБм при MCS7    -69 дБм при MCS8   HT40    -90 дБм при MCS0    -88 дБм при MCS1    -85 дБм при MCS2    -81 дБм при MCS3    -78 дБм при MCS4    -73 дБм при MCS5    -72 дБм при MCS6    -71 дБм при MCS7    -66 дБм при MCS8    -64 дБм при MCS9   HT80    -87 дБм при MCS0    -84 дБм при MCS1    -81 дБм при MCS2    -77 дБм при MCS3    -73 дБм при MCS4    -70 дБм при MCS5    -68 дБм при MCS6    -67 дБм при MCS7    -63 дБм при MCS8    -60 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 240 x 199 x 69 мм
• 750 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Маршрутизатор DIR-879 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 3x3 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-879  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1900
DIR-879A1 Вид сзадиВид слеваВид спередиВид справа
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 3.0.X (см. внесенные изменения)
Обновление ПО (версия 3.0.1)
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
D-Link DI-804V
DI-804V D-Link DI-804V
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
