Артикул: DHS-24SP
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS).
Защита сигналов
DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы.
Частотные фильтры
Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один -VDSL линии, и последний - к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz.
Полное решение FTTH/FTTB
DHS-24SP является частью системного решения D-Link "оптика в дом/оптика в здание" , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet.
Решение включает:
  • DEV-301 удаленный мост
  • DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet
  • DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы
  • Используются CHAMP 50-контактные female разъемы
  • 24 loops на шасси
  • Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS
  • Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel
  • Диапазон рабочих температур-10 - 60
DHS-24SP:  VDSL сплиттер
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DCS-900W
DCS-900W D-Link DCS-900W
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-33-2
DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
D-Link DOTS DIR-320
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
