Артикул: DCS-900W
D-Link DCS-900W
Беспроводная Интернет-камера DСS-900W разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet в здании или к широкополосному соединению Интернет. Эта камера, оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для одновременного просмотра изображений с нескольких камер, представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Детектор движения
DCS-900W поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.
Подключение к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet
Камера DCS-900W имеет 2 интерфейса локальной сети: интерфейс беспроводной сети 802.11b и интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet. Это позволяет подключать камеру, как к проводной, так и беспроводной сети дома или в здании, и к широкополосному соединению Интернет (через домашний Интернет- шлюз).
  • Отношение сигнал/шум: 56 дБ
  • Объектив: несъемные линзы
    Изображение (настройки видео)
  • Формат сжатия Motion-JPEG
  • Степень сжатия: 5 уровней
    Подключение
  • Netscape 6.x или выше
  • Activity
    Управление и обновление ПО
    Встроенный беспроводной интерфейс 802.11b
    Скорости передачи данных (автоматический выбор скорости)
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
    Технология передачи
  • DSSS
  • 2.400 - 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
  • США и Канада: 11
  • Европа:13
    @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 11Мбит/с: -81dBm
  • 5.5Мбит/с: -83dBm
  • 2Мбит/с: -86dBm
  • 1Мбит/с: -88dBm
    Мощность передатчика*
  • 20dBm (обычная)
    Безопасность передачи данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • 1 съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем)
    Радиус действия
  • Открытое пространство: до 300 м*
  • В помещении: до 100 м *
DCS-900W Интернет-камера с беспроводным интерфейсом 802.11b и интерфейсом 10/100Base-TX
DCS-900W Вид спереди
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-70
DCS-70 D-Link DCS-70
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-3010
DCS-3010 D-Link DCS-3010
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-33-2
DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
D-Link DCS-6517/A
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
D-Link DOTS DIR-320
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
D-Link DSA-2006
DSA-2006 D-Link DSA-2006
