Артикул: DAP-1522
D-Link DAP-1522
Рекомендованная замена - DAP-2310/A1A
Преимущества DAP-1522
Точка доступа DAP-1522 входит в популярную линейку продуктов D-Link Xtreme N. Поддерживая работу в двух диапазонах частот, DAP-1522 совместима с беспроводными устройствами 802.11a/g/n. Точка доступа DAP-1522 поддерживает WEP-шифрование данных 64/128 бит и функции безопасности WPA и WPA2 и может быть легко настроена через Web-интерфейс настройки. DAP-1522 дает возможность пользователям настроить беспроводное соединение, позволяющее обрабатывать сразу несколько видео-потоков высокого разрешения (HD).
Поддержка HD
Использование DAP-1522 совместно с маршрутизатором позволяет передавать мультимедийный поток высокого разрешения (HD) по беспроводному соединению. DAP-1522 поддерживает одновременное подключение до 4 Ethernet-устройств, таких как игровые консоли, цифровые видеомагнитофоны (DVR) и медиаадаптеры (DMA). Подключение DAP-1522 к маршрутизатору позволяет обеспечить поддержку двух диапазонов в локальной сети.
Технология DUO
Поддержка технологии DUO была добавлена в часть устройств линейки Xtreme N. Благодаря этой технологии, DAP-1522 поддерживает передачу сигналов в двух диапазонах частот (2,4 ГГц или 5 ГГц) по беспроводному соединению. Это позволяет использовать для проверки электронной почты и работы в Интернет устройства стандарта 802.11g и 802.11n. При этом, диапазон 5 ГГц может использоваться для передачи фильмов и другого медиа-контента в формате HD. В результате HD-сигналы передаются в отдельном диапазоне частот, что позволяет избежать интерференции.
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.3
    Интерфейсы устройства
  • 4 LAN- портa Gigabit Ethernet
  • Внутренняя антенна
  • Кнопка WPS(Wi-Fi Protected Setup™)
  • 3-х режимный переключатель: АР, Bridge и Auto
  • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
  • От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
  • От 5,47 ГГц до 5,85 ГГц
    Рабочие каналы
  • 802.11 b/g: 13 каналов
  • 802.11a:   19 непересекающихся каналов
    Радио и схемы модуляции
  • DBPSK
  • QPSK
  • 16QAM
  • 64QAM  с OFDM
  • DQPSK
  • DBPSK
  • DSSS
  • CCK
    Рабочие режимы
  • АР
  • Bridge
  • Auto
Тип антенны
2 внутренние антенны PIFA
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11а: 17 dBm (типичная)
  • 802.11b: 20 dBm (типичная)
  • 802.11g: 19 dBm (типичная)
  • 802.11n: 17 dBm (типичная)
802.11а (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -88dBm,   9Мбит/с: -87 dBm
- 12Мбит/с: -86dBm, 18Мбит/с: -84 dBm
- 24Мбит/с: -82dBm,  36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -72dBm,  54Мбит/с: -71 dBm
802.11b (при PER<8%):
- 1Мбит/с: -90dBm,  2Мбит/с: -90dBm
- 5,5Мбит/с: -88dBm, 11Мбит/с: -85 dBm
802.11g (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -90dBm,   9Мбит/с: -88 dBm
- 12Мбит/с: -85dBm, 18Мбит/с: -83 dBm
- 24Мбит/с: -80dBm,  36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -74dBm,  54Мбит/с: -73 dBm
802.11n (5ГГц)  (при PER<10%):
HT20
- 87 dBm   MCS0   85 dBm   MCS1
- 82 dBm   MCS2   78 dBm   MCS3
- 76 dBm   MCS4   72 dBm   MCS5
- 70 dBm   MCS6   69 dBm   MCS7
HT40
- 84 dBm   MCS0   81 dBm   MCS1
- 79 dBm   MCS2   75 dBm   MCS3
- 73 dBm   MCS4   68 dBm   MCS5
- 66 dBm   MCS6   65 dBm   MCS7
802.11n (2,4ГГц)  (при PER<10%):
HT20
HT40
- 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA™-PSK, WPA2™-PSK)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Управление устройством
- Internet Explorer v.6 или выше
- Mozilla Firefox v.1.5 или выше
- Другой  браузер с поддержкой Java
- Power
- Status: АР
- Status: Bridge
- LAN
DAP-1522
Точка доступа серии Xtreme N™ DUO™
DAP-1522 Вид сзадиВид спереди
Общее описание от 03.12.2009
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DWL-X8630AP
D-Link DWA-182
DWA-182 D-Link DWA-182
D-Link DSL-G2452GR
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DWL-6620APS
D-Link DSA-7110
DSA-7110 D-Link DSA-7110
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DSL-245GR
DSL-245GR D-Link DSL-245GR
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
