Артикул: DAP-2230
D-Link DAP-2230, Power over Ethernet
Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2230 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.   Высокоскоростное беспроводное соединение DAP-2230 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с1. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2230 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2230 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD-видео или VoIP. Правила для приоритизации трафика могут быть настроены через Web-интерфейс DAP-2230: доступны стандартные или пользовательские (настраиваемые) правила приоритетов. Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользовательских подключений на точку доступа. Безопасность С целью защиты беспроводной сети DAP-2230 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2230 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.   Многофункциональность  DAP-2230 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований проекта. Точка доступа DAP-2230 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны электрические розетки 220 В.   Несколько режимов работы  DAP-2230 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2230 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2230 также поддерживает расширенные функции, такие как управление трафиком и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения (для режимов WDS/WDS with AP).   Сетевое управление  Точка доступа DAP-2230 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet, а также управление с помощью протокола SNMP. Для расширенного сетевого управления DAP-2230 возможно использование D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет удаленно осуществлять мониторинг оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.    Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию беспроводного планировщика, которая позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и функциям безопасности, точка доступа  DAP-2230 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Стандарт беспроводной связи 802.11n Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1 Один диапазон Поддержка D-Link Central WiFiManager
Точка доступа DAP 2230 Краткое руководство по установке и гарантийный талон Кронштейн для крепления на стене Набор для монтажа Адаптер питания в комплект поставки не входит
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• 802.11 n/g/b1 • Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet LAN PoE
• Power/Status
• Кнопка Reset
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Тип разъема
• Зависит от региона
• Разъем для подключения питания
• IEEE 802.11n/g/b1
• 2400 МГц – 2483 МГц
• WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • Шифрование 64/128-бит WEP • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе  МАС-адресов
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Выходная мощность передатчика
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm.
• IEEE 802.11b: 17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (НТ-24/НТ-40): 17 dBm при MCS 0~15 (6,5~300 Мбит/с)
• IEEE 802.11b: - 98 ±2 dBm при 1 Мбит/с - 93 ±2 dBm при 2 Мбит/с - 92 ±2 dBm при 5,5 Мбит/с - 90 ±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 90 dBm при 6~12 Мбит/с - 89 dBm при 18 Мбит/с - 86 dBm при 24 Мбит/с - 82 dBm при 36 Мбит/с - 78 dBm при 48 Мбит/с - 76 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 Ггц/НТ-20: - 90 dBm при MCS0/8 - 91 dBm при MCS1/9 - 89 dBm при MCS2/10 - 84 dBm при MCS3/11 - 81 dBm при MCS4/12 - 77 dBm при MCS5/13 - 75 dBm при MCS6/14 - 73 dBm при MCS7/15 2,4 Ггц/НТ-40: - 86 dBm при MCS0/8 - 87 dBm при MCS1/9 - 85 dBm при MCS2/10 - 81 dBm при MCS3/11 - 77 dBm при MCS4/12 - 74 dBm при MCS5/13 - 73 dBm при MCS6/14 - 70 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Управление устройством
• Пользовательский Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)
Сетевое управление
• Telnet • Secure Telnet (SSH) • HTTP • Secure HTTP (HTTPS) • SNMP • D-Link Central WiFiManager • AP Array
Режимы работы
• Access Point • WDS • WDS with AP • Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Multi-SSID • VLAN • Управление трафиком • Обнаружение сторонних беспроводных сетей (wireless intrusion)
• IEEE 802.3u • IEEE 802.3af • IEEE 802.3az
• 101,4 г
• 129 х 129 х 29 мм
Рабочее напряжение
• 12 В постоянного тока, 1 А или 802.3af PoE
• 5,76 Вт
Температура2
• Рабочая: от 0° до 40°С • Хранения: от -20° до 65°С
• Рабочая: от 0% до 90% без конденсата • Хранения: от 5% до 95% без конденсата
  • Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ DAP-2230 • Краткое руководство по установке • Кронштейн для крепления на стене • Набор для монтажа • Гарантийный талон
• FCC • IC • CE • UL • Wi-Fi® Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
DAP-2230/UPA/A1B
Беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 100Base-TX PoE (Адаптер питания в комплект поставки не входит)
DAP-2230/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО версия 1.05-rc029 от 20/09/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.03-rc018 от 24/03/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1.02-rc014 от 26/01/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1.01-rc010 от 21/12/2015 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.05 от 20/09/2016
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.03 от 24/03/2016
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.01 от 21/12/2015
Модуль CWM v1.05-R02 для DAP-2230 A1
Модуль CWM v1P01-R01 для DAP-2230 A1
D-Link DWL-510
DWL-510 D-Link DWL-510
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DSL-245GR
DSL-245GR D-Link DSL-245GR
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DEM-424XT
DEM-424XT D-Link DEM-424XT
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DES-102F
DES-102F D-Link DES-102F
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
