Артикул: DWA-582
D-Link DWA-582, Сетевые адаптеры
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-5821 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.    Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью  и стабильно работать на большем удалении, по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандарта 802.11n. DWA-582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.   MU-MIMO
DWA-582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.   Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.   Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.   Надежная защита
Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 и технологии WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение. При использовании WPS достаточно нажать кнопку WPS на точке доступа/маршрутизаторе.   Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP. 1DWA-582 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
• PCI Express (PCIe)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Поддерживаемые функции • Расширенный функционал Quality of Service (QoS) • WMM
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO
• Да
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 29,3 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b: 18 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: 15 dBm HT-40: 14 dBm • IEEE 802.11ac (5 ГГц): VHT-20: 15 dBm VHT-40: 15 dBm VHT-80: 13,5 dBm
• IEEE 802.11b: -81 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: -65 dBm при MCS7 HT-40: -62 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): VHT-20: -65 dBm при MCS7 VHT-40: -62 dBm при MCS7 VHT-80: -51 dBm при MCS9
• 65 x 44,5 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -20 до 70°C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-582 • 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц • Краткое руководство по установке
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-582 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.
DWA-582/RU/B1A
Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны
DWA-582/RU/10/B1A
Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны (10 адаптеров в упаковке)
*Только с внешними антеннами.
DWA-582/B Вид спередиВид сверхуВид сзади
Драйверы v1 для Windows от 19.03.2020 для DWA-582 ревизии B1
D-Link DSL-2740U/R1
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DWL-510
DWL-510 D-Link DWL-510
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link DGS-1024T
DGS-1024T D-Link DGS-1024T
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DES-7210DC
DES-7210DC D-Link DES-7210DC
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DES-7006
DES-7006 D-Link DES-7006
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
