Артикул: DU-H3SP
D-Link DU-H3SP
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3SP это 3-х портовый USB концентратор с одним параллельным принтерным портом и одним последовательным портом. Он позволяет подключать до трех USB периферийных устройств, принтер с параллельным портом и устройство с последовательным портом к компьютеру с системой Windows 98. Концентратор DU-H3SP предоставляет пользователям Windows 98 возможность расширить количество используемых USB портов в их системе и подключить принтер и последовательное устройство.
Добавьте дополнительно последовательный и параллельный порты.
DU-H3SP позволяет расширить возможности интерфейса и организовать доступ к дополнительной периферии. Концентратор имеет три нисходящих порта типа "А" для подключения периферии USB, других концентраторов или иных устройств. С помощью одного восходящего порта типа "В" концентратор подключается к компьютеру иди другому концентратору. К параллельному порту можно подключить принтер. К последовательному порту можно подключить модем, мышь, ISDN модем, цифровую камеру, принтер с последовательным интерфейсом, сканер штрих-кода или этикеточный принтер.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3SP накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачности расширения USB шины. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт представляет собой мост между устройством и компьютером. Последовательный порт работает как виртуальный. Параллельный порт может использоваться принтерами, работающими в среде Windows 98.
Широкие возможности.
Питание DU-H3SP осуществляется по шине при подключении до трех маломощных USB устройств. В режиме питания от внешнего источника DU-H3SP может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один параллельный порт (только для принтеров, поддерживаемых в среде Windows 98)
  • один последовательный порт
  • Тип соединения
  • звезда объединенная шиной
  • Требования по подключению
DU-H3SP  3-портовый USB концентратор c последовательным и параллельным портами
Драйвер
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DUB-C5AB
DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DCS-2310L
DCS-2310L D-Link DCS-2310L
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DCS-2530L
DCS-2530L D-Link DCS-2530L
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DCS-2210L
DCS-2210L D-Link DCS-2210L
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
