Артикул: DPS-700
D-Link DPS-700
DPS-700 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-700 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 85 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.    Источник питания, устанавливаемый в стойку DPS-700 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet). DPS-700 также поддерживает возможности питания 1+1. При использовании DPS-700 совместно с внутренним источником питания устройства, RPS может обеспечить дополнительный бюджет мощности.
Выходная мощность • 589 Вт   Диапазон входных напряжений • От 90 В до 264 В переменного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения • От 47 Гц до 63 Гц   Макс. входной ток • 7,5 А для 115 В переменного тока • 3,7 А для 230 переменного тока   Макс. пусковой ток • 30 А для 115 В переменного тока • 30 А для 230 переменного тока   КПД • 80%   Рабочая температура • От 0 до 65 C   Температура хранения • От -40 до 85 C   Рабочая влажность • От 5% до 95% относительной влажности   Время наработки на отказ • 624 961 ч   Размеры • 441 мм x 199.4 мм x 44 мм   Совместимое оборудование • DGS-1520-52MP, DGS-1520-28MP, DGS-1510-52XMP, DGS-3120-48PC, DGS-3120-24PC, DGS-3120-48PC, DGS-3130-30PS, DGS-3130-54PS, DGS-3620-52P, DGS-3630-28PC, DGS-3630-52PC   Вес • 3,65 кг   Комплект поставки
• Источник питания DPS-700  • Кабель питания • Кабель питания с разъемами 22-pin для подключения к коммутатору (1 м) • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DPS-700  Резервный источник питания для коммутаторов (589 Вт). Кабель питания для подключения к коммутатору входит в комплект поставки.
DPS-700/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link DGS-3208TG
DGS-3208TG D-Link DGS-3208TG
D-Link DEM-X70CX-1511
D-Link DGS-1100-16V2
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DIR-655
DIR-655 D-Link DIR-655
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
