Артикул: DNR-312L
D-Link DNR-312L
Сетевой видеорегистратор DNR-312L - это автономное устройство, которое позволяет записывать видео с нескольких (до 9) камер на выделенное пространство жесткого диска, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение записанного видео через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Видеорегистратор DNR-312L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-312L является удобным и эффективным решением. Подключив к DNR-312L  телевизор или монитор с HDMI-разъемом и USB-мышь, можно просматривать видео с камер и производить настройку устройства без применения компьютера. Технология mydlink Благодаря технологии mydlink видеорегистратор DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и управление через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Кроме того, используя мобильное приложение, можно получить доступ и вести наблюдение с мобильных устройств. Многофункциональная система видеонаблюдения Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (поворот/наклон/увеличение), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на изображение.
Просмотр видео с камер
Двусторонняя передача звука
Безопасное хранение данных Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая, таким образом, уровень безопасности. Администраторы также могут назначать права доступа для различных пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных.    Расширенные возможности видеозаписи Удобный  и понятный интерфейс DNR-312L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию. Видеорегистратор DNR-312L также обеспечивает запись на основе определенных событий, например, при обнаружении движения. Удобство и надежность DNR-312L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи характеризуют DNR-312L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.     Программное обеспечение Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, состоит из пяти основных компонентов, включая Playback Manager (Менеджер воспроизведения), Backup System (Система резервного копирования) и утилиту для поиска. Playback Manager включает в себя простой и понятный графический Web-интерфейс, который позволяет пользователям воспроизводить видео, а также осуществлять его поиск или экспорт. Гибкая утилита для резервного копирования Backup System упрощает процесс копирования видеоданных с устройства NVR на внешнее устройство хранения данных.
Стандарты • IEEE 802.3u/z • Авто MDI/MDI-X
• SATA I, II, III   HDD1 • Переформатирование диска • Емкость до 6 ТБ1 • Файловая система EXT3   Два режима сброса к заводским настройкам  • Кнопка сброса на веб интерфейсе устройства • Кнопка сброса на корпусе устройства (удерживать в течение 10 секунд)   Кнопка Reset • Сброс к заводским настройкам по умолчанию   Производительность Flash ROM • 128 МБ    RAM • 1024 МБ DDR III   Сетевой интерфейс • Порт LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)   Порты ввода/вывода • Порт RJ-45 • Разъем питания DC-in • HDMI разъем • 2 порта USB 2.0 (мышь, флеш-накопитель, жесткий диск с внешним источником питания) • 1 аудио-вход, 1 аудио-выход (3,5 мм)   Адаптер питания • 12 В постоянного тока, 3А   Функции программного обеспечения Операционная система • Linux   Поддерживаемые камеры • Поддерживает все актуальные сетевые камеры D-Link, в том числе и с мегапиксельным разрешением1   Системные требования для Web-интерфейса  • Браузер: Internet Explorer, Firefox или Safari   Производительность записи • Первый видеопрофиль:   + H.264 270 кадров/c при разрешении 720 р   + H.264 135 кадров/c при разрешении 1080 р • Второй видеопрофиль:   + H.264 135 кадров/c при разрешении VGA   Поиск камер • UPnP    Запись аудио и видео • Запись синхронизированного аудио и видео   Формат сжатия • H.264, MPEG-4, M-JPEG   Настройка видео  • Разрешение, качество, скорость передачи кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры   Тип записи • Запись по расписанию, вручную и по событию  • Запись при обнаружении движения   Удаленный просмотр видео в реальном времени • Через поддерживаемый браузер • Через портал mydlink   Управление удаленным просмотром видео в реальном времени • Просмотр видео в реальном времени, переход к заранее заданным точкам, фокусировка, функции PTZ (поворот/наклон/увеличение), создание снапшотов, полноэкранный режим, цифровое увеличение • E-map   Управление удаленным воспроизведением • Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад    Удаленное воспроизведение • Удаленное воспроизведение через браузер и NVR-клиент • Система воспроизведения с графической шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени • Браузер и NVR-клиент поддерживают одновременное воспроизведение четырех каналов • Цифровое увеличение   Функция перезаписи • Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске Экспорт файлов • Локальный экспорт в формате AVI • Удаленный экспорт в формате AVI или ASF • Экспорт изображений в формате BMP или JPG   Учетная запись пользователя • Возможность создания дополнительных учетных записей для разрешения пользователю доступа к системе, а также авторизации для доступа к камерам, PTZ   DDNS • Поддержка DynDNS и Dlink DDNS серверов   Системное время • Установка системного времени (D-Link NTP, установка времени вручную, синхронизация с компьютером, летнее время)    Удаленное создание резервной копии • Программное обеспечение для резервного копирования может создать резервную копию необработанных данных   Статус системы • Статус камер • Статус системы   Сетевые протоколы • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент • DNS-клиент  • DDNS-клиент  • SMTP-клиент • FTP-клиент  • HTTP-сервер • Фильтрация IP-адресов • UPnP  • HTTPS • Bonjour • SNMP
• Соответствие ONVIF   Интерфейс пользователя • Web-браузер HTTP • Портал mydlink • Смартфон • Утилита поиска NVR   Комплект поставки • Сетевой видеорегистратор с одним отсеком для жесткого диска • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией продукта
DNR-312L  Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер
DNR-312L/Ax Вид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 1.07.10
Программное обеспечение FW 1.06.07
Программное обеспечение FW 1.05.06
Программное обеспечение FW 1.04.03
Программное обеспечение FW 1.03.02
Список совместимости камер
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
Приложение для воспроизведения записанного видео
Приложение для резервного копирования записанного видео
Программное обеспечение FW 1.07.09
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-2102
DCS-2102 D-Link DCS-2102
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
D-Link DCS-6517
DCS-6517 D-Link DCS-6517
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link ANT24-CB06N
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DWL-1000AP
DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DGS-1024D/G2
