Артикул: DKVM-IP8/A1
D-Link DKVM-IP8/A1
8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP8 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP8 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• 8 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 8 кнопок переключения портов • Кнопка Reset
Корпус
• 8 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Количество подключаемых ПК
• До 8
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс • VNC
Переключение между ПК
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 4,6 кг
• 429 x 166 x 45 мм
• Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 8-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP8 • 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP8 ревизии A.
DKVM-IP8/A1
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP8/A1/A1 Вид спередиВид сзади
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-IPVUCB
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link KVM-401
KVM-401 D-Link KVM-401
D-Link DKVM-CU
DKVM-CU D-Link DKVM-CU
D-Link DKVM-2KU
DKVM-2KU D-Link DKVM-2KU
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link KVM-440/B
KVM-440/B D-Link KVM-440/B
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DIR-1260
DIR-1260 D-Link DIR-1260
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DCS-855L
DCS-855L D-Link DCS-855L
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DIR-632
DIR-632 D-Link DIR-632
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
