Артикул: DI-206
D-Link DI-206
Для дома и малого офиса
Этот маршрутизатор с интегрированным концентратором предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный концентратор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 6-портовый Ethernet концентратор, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашгено офиса. С помощью встроенного концентратора можно подключить с ISDN линии шесть пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного концентратора.
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям поключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран (firewall) обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей.
  • 1 ISDN BRI интерфейс, 6 Ethernet портов для локальной сети
  • 2 аналоговых POTS порта
  • IP маршрутизация
  • Программа конфигурации с WEB-интерфейсом
  • Программа установки WWW и Internet конфигураций
  • Транслятор сетевых адресов (NAT)
  • Динамическое распределение IP адресов
  • Одновременное подключение по ISDN линиям к двум узлам
  • Соединение по запросу
  • Динамичное выделение ширины полосы пропускания
  • PPP/MP протокол 128Кбит/сек
  • DHCP сервер
  • PAP/CHAP протокол авторизации
  • Поддержка выделенной ISDN линии
  • Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
  • SNMP управление
  • RIP-2, RADIUS
  • CE Mark, C-Tick
  • UL, CSA
DI-206   ISDN маршрутизатор со встроенным концентратором
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DIR-456
DIR-456 D-Link DIR-456
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DAS-4192
DAS-4192 D-Link DAS-4192
D-Link DMC-1001/DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DAS-3248/EA
D-Link DMC-805X
DMC-805X D-Link DMC-805X
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
