Артикул: DHP-306AV/D
D-Link DHP-306AV/D
Рекомендованная замена - DHP-308AV/A1A
Передача данных по электрической сети Сетевой адаптер D-Link DHP-306AV PowerLine AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электрическую сеть для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому.   Идеальное решение для приложений, требующих широкой полосы пропускания  Сетевой адаптер DHP-306AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. DHP-306AV обеспечивает широкую полосу пропускания, позволяя пользователям технологии “цифрового дома” использовать существующую электрическую сеть для передачи высококачественного потокового мультимедиа.   Удобная установка и безопасность DHP-306AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование данных AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-306AV является идеальным решением для создания домашней сети.    Функция экономии электроэнергии DHP-306AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы соответствовать европейской директиве по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV   Интерфейс PowerLine Разъем электропитания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • Порт 10/100Base-TX Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/MDIX  • Разъем RJ-45   Схема модуляции PowerLine Символьная модуляция OFDM   Диапазон частот PowerLine От 2 МГц до 30 МГц   Скорость передачи данных • Powerline: 200 Мбит/с (физическая скорость) • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Минимальные системные требования (для компьютерной утилиты) • ПК с процессором 200 МГц • Память 64 МБ • Windows 7, Vista, XP SP2 или 2000 SP4, MAC OS 10.6, 10.5 • Интерфейс Ethernet (100 Мбит/с)
DHP-306AV  Сетевой адаптер PowerLine AV
DHP-306AV/D/Dx Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DHP-600AV
D-Link DGE-528T
DGE-528T D-Link DGE-528T
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DPN-101G
DPN-101G D-Link DPN-101G
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
