Артикул: DFE-520TX
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX - высокопроизводительный сетевой адаптер с поддержкой автоматического согласования скорости 10/100 Мбит/с для шины PCI, обеспечивающий подключение компьютера к сети Ethernet или Fast Ethernet. Данный адаптер оснащен встроенным буфером FIFO, обеспечивая надежное подключение компьютера к сети Ethernet/Fast Ethernet с высокой скоростью передачи данных.   Высокая производительность
Работая в режиме Bus Master 32-разрядной шины PCI, адаптер гарантирует высокую производительность. Режим Bus Master позволяет передавать данные, минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.   Подключение на скоростях 10/100 Мбит/с
Адаптер DFE-520TX обеспечивает подключение к сети Ethernet или Fast Ethernet без произведения настроек. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
• Порт 10/100Base-TX
• 100M • Link/Activity
• 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP категории 3, 4, 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м) • 100Base-TX: 2-парный кабель STP/UTP категории 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м)
• IEEE 802.3i 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Локальная шина PCI v2.3
• CSMA/CD
Дополнительные функции
• Wake-on-LAN:    - Active high    - Active low    - Positive pulse    - Negative pulse
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Microsoft Windows 10 32/64-бит Inbox (встроенный в ОС) • Microsoft Windows 8.1 32/64-бит • Microsoft Windows 8 32/64-бит • Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Microsoft Windows XP 32/64-бит • Microsoft Windows Server 2012 • Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows Server 2003 • Microsoft Windows Server 2000 • Linux (встроенный в ОС) • DOS NDIS2 • Пакетный драйвер • Netware Server v6.x/5.x • Netware ODI для DOS • UnixWare 7.x
Размеры (Д x Ш)
• 120 x 20 мм
• 0,37 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -25 до 55 °C
• При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• Сетевой адаптер DFE-520TX • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
• CE Class B • FCC Class B • C-Tick
DFE-520TX/D1A
Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX DFE-520TX/20/D1A
Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX (20 штук в упаковке)
DFE-520TX/D Вид спередиВид справаВид снизу
Драйвер для аппаратной версий D1 (ver. 6.34)
Драйвер для аппаратных версий C1 и D1 (ver. 6.10)
D-Link DFE-680TXD
DFE-680TXD D-Link DFE-680TXD
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX D-Link DFE-580TX
D-Link DFE-550TX
DFE-550TX D-Link DFE-550TX
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DFE-660TX
DFE-660TX D-Link DFE-660TX
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link DCS-2210
DCS-2210 D-Link DCS-2210
D-Link DFL-1600
DFL-1600 D-Link DFL-1600
D-Link DKT-50
DKT-50 D-Link DKT-50
D-Link DE-816TP
DE-816TP D-Link DE-816TP
D-Link DFL-860
DFL-860 D-Link DFL-860
