Артикул: DES-1210-26/ME
D-Link DES-1210-26/ME
Серия коммутаторов DES-1210/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройства данной серии оснащены 8/24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо-портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.   Безопасность и аутентификация Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет администраторам привязать IP-адрес источника к соответствующему МАС-адресу для определенного порта коммутатора, способствуя расширению возможностей управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.   Отказоустойчивость/высокая производительность Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов  802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данные модели поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 уровней приоритетов и 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.   Управление трафиком и полосой пропускания Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы серии DES-1210/ME также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.   Многоадресная рассылка Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1210/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.   Функции управления Дружественный пользователю web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Аппаратная версия • B1
Размеры • Ширина для установки в 19-дюймовую стандартную стойку • Высота 1U
Интерфейсы • 24 порта 10/100 BASE-TX • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP
Консольный порт • RJ-45
Индикаторы • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт)
Коммутационная матрица • 8,8 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 6,6 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов • 8K записей
SDRAM для CPU • 128 МБ DDR2
Буфер пакетов • 384 КБ
Flash-память • 16 Мб
Функции уровня 2 • Таблица MAC-адресов: 8К • Spanning Tree Protocols    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - ФильтрацияBPDU    - Root Restriction • Функция Loopback Detection • Агрегирование каналов    - Совместимость с 802.3ad    - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу • Зеркалированиепортов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • L2 Protocol Tunneling (L2PT)
Многоадресная рассылка уровня 2 • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness     - Поддержка 256 групп    - IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста    - Report Suppression • IGMP Proxy • MLD Snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 256 групп
VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN • Макс. 4K VLAN • VLAN на основе порта • GVRP • Асимметричные VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q)     - Q-in-Q на основе порта     - Q-in-Q Selective • VLAN Translation • ISM VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • 802.1v VLAN на основе протокола
Функции уровня 3 • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • ARP
Качество обслуживания (QoS) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)    - На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)    - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • 4 очереди на порт • Обработка очередей    - Strict priority    - Weighted Round Robin (WRR)    - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков    - Установка тегов приоритетов 802.1p    - Differentiated Services Code Point (DSCP) • CoSна основе: -Порта коммутатора    - Очереди приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether type    - TOS    - DSCP    - Типа протокола    - Порта TCP/UDP
Списки управления доступом (ACL) • До 512 правил доступа • ACL на основе    - Порта коммутатора    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether type    - TOS    - IPv4/v6-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера порта TCP/UDP    - Класса трафика IPv6 • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU
AAA • 802.1X    - Управление доступом на основе порта    - Управление доступом на основе хоста    - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS) • Гостевой VLAN • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя
Безопасность • SSH v2 • SSL v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)     - Проверка пакетов ARP     - ND Snooping     - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)     - DHCP Snooping (IPv4/IPv6) • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) • RA Screening (IPv6) • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Предотвращение атак DoS • TLS
OAM • Диагностика кабеля • 802.3ah EthernetLink OAM • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Управление • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6) • TFTP-клиент (IPv4/v6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2    - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)     - DHCP Relay Option 82     - DHCP relay option 12, 37, 38 • Добавление тега PPPoECircuit-ID • Мониторинг CPU • Команда отладки • SNTP • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Доверенный хост • Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI • Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3)
MIB • RFC 1213 MIB II • RFC 1493Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping &Traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB
Стандарт IETF • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv61 • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6 • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 NeighborDiscovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 • RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6 • IPv6 ReadyLogoPhase 2
MTBF • 424,757 часов
Уровень шума • 0 дБ
Тепловыделение • 54,25 БТЕ/час
Входное напряжение • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность • 15,5 Вт
Размеры • 440 x 140 x 44 мм
Защита от статического электричества • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ
Рабочая температура • От -5 до 55 C
Температура хранения • От -40 до 70 C
Рабочая влажность • От 10% до 90% (безконденсата)
EMI • FCC Class A • CE Class A
Сертификаты безопасности • CE • CE LVD • UL/cUL
Сертификат стороннего производителя • IPv6 Ready
1Только для аппаратной ревизии B2
Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-26/ME
DES-1210-26/ME Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP DES-1210-26/ME/DC  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и блоком питания постоянного тока DC
  DES-1210-26/ME/RPS Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и возможностью питания от сети 220 В или внешнего источника DC 12 B
  DES-1210-26/ME/UPS Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DV-600S  D-View 6.0 Network Management Software (Standard Edition)
Дополнительные трансиверы SFP DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км DEM-211   100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-310GT   1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-311GT    1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м DEM-312GT2   1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-314GT   1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км DEM-315GT   1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км DGS-712   1000BASE-T 100 м (Поддерживается только режим 1000 Мбит/с) (нет управления потоком) DEM-302S-LX  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км   Дополнительные трансиверы WDM SFP DEM-220T  100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км DEM-220R  100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км DEM-330T  1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-330R  1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-331T  1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км DEM-331R  1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км DEM-302S-BXD  1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-302S-BXU  1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DES-1210-26/ME/DC Вид спередиВид сзадиDES-1210-26/ME/UPS Вид спередиВид сзадиDES-1210-26/ME/B1 Вид спередиВид сзадиDES-1210-26/ME/RPS Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 6.11.B016 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.05.B016 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.10.B056 для ревизии B1
MIB-файл для ревизии B2
MIB-файл для ревизии B1
D-Link DGS-1010MP
DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
D-Link DXS-1210-16TC
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DGS-1100-24/ME
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DGS-3130-54S
DGS-3130-54S D-Link DGS-3130-54S
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DGS-1100-26MP
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DGS-1210-28MP
D-Link DES-1228/ME_RFB
D-Link DSL-2650U/RA
D-Link DGS-3130-30S
D-Link DSL-2640U/RA
D-Link DGS-1100-05PD
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DSL-2640U/RB/U1
