Артикул: DES-1008P
D-Link DES-1008P, Power over Ethernet
8-портовый коммутатор D-Link DES-1008P с 4 портами PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как беспроводные точки доступа (ТД), IP-камеры или IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet  4 порта коммутатора DES-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 58 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DWL-P50, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.   Высокая производительность  Установка коммутатора DES-1008P выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. DES-1008P также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса или дома.   Простая установка  Благодаря поддержке технологии Plug-and-Play коммутатор не требует настройки, таким образом, установка выполняется легко и просто. Однако помимо этого возможно потребуется подключить несколько компьютеров, получить совместный доступ к файлам, музыке и видео или поучаствовать в онлайн-играх с несколькими игроками. Для получения подробной информации об этом посетите Web-сайт D-Link. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или загрузить обновления. Также можно получить помощь, связавшись со службой технической поддержки D-Link.   Компактный размер и бесшумная работа Стильный дизайн и компактные размеры корпуса позволяют разместить коммутатор практически в любом месте. Разъем питания и порты находятся на задней панели коммутатора, что позволяет аккуратно скрыть кабели и избежать неудобств. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой обеспечивает бесшумную работу. При этом коммутатор сохраняет эффективную работоспособность, позволяя смотреть потоковое видео без задержек или просматривать Web-страницы.
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой РоЕ)
Индикаторы • На устройство: Power/PoE Max • На порт: Activity/Link/Speed • На порт: Power/Status
Сетевые кабели • 10Base-T:    o UTP CAT 3/4/5/5e (100 м макс.)    o EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100Base-TX:    o UTP CAT 5/5e (100 м макс.)    o EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Стандарты • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Скорость передачи данных • Ethernet:    o 10 Мбит/с (полудуплекс)     o 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:    o 100 Мбит/с (полудуплекс)    o 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Интерфейсы среды передачи • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Таблица MAC-адресов • 1K записей на устройство
Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14 880 пакетов в сек. на порт  • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM • 96 Кб на устройство
Размеры • 140 x 77 x 27 мм
Питание • 51 В/1,25 А, внешний адаптер питания
Потребляемая мощность • 60 Вт максимум  • До 15,4 Вт на порт РоЕ (порты 1-4)
Бюджет PoE 52 Вт
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• 1 коммутатор DES-1008P • 1 кабель питания с адаптером • 1 краткое руководство по установке • 1 гарантийный талон • 1 наклейка с серийным номером • 4 резиновые ножки
Сертификаты • CE • KCC • C-Tick
Декларация о соответствии в области связи на DES-1008P
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03241/20, срок действия до 24.06.2025
DES-1008P/C1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DES-1008P/C Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии C1
Краткое руководство по установке для ревизии C1
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
D-Link DPS-510
DPS-510 D-Link DPS-510
D-Link DES-102F
DES-102F D-Link DES-102F
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DES-6306
DES-6306 D-Link DES-6306
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
D-Link DI-624
DI-624 D-Link DI-624
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DWL-8200AP
DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DEM-301T
DEM-301T D-Link DEM-301T
D-Link DGS-1010MP
DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DWL-6700AP
DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
