Артикул: DES-1005P
D-Link DES-1005P, Power over Ethernet
Коммутатор D-Link DES-1005P с 5 портами 10/100Base-TX (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DES-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DES-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DES-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
Flash-память • 1 КБ
Интерфейсы • 5 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE)
Индикаторы • Power • PoE Max • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Коммутационная матрица • 1 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 0,744 Mpps
Буфер пакетов • 64 КБ
PoE
Порты с поддержкой PoE • Порты 1-4
Бюджет мощности PoE • 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 100 x 98 x 28 мм
Вес • 0,26 кг
Питание • Внешний адаптер питания:    - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,2 А
Макс. потребляемая мощность • 63,26 Вт (функция PoE включена) • 3,61 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 0,68 Вт
Защита от статического электричества • На всех Ethernet портах до 1кВ
Тепловыделение • 2,3203 БТЕ/час
MTBF (часы) • 311 081
Уровень шума • 0 дБ
• Коммутатор DES-1005P • Адаптер питания • Кабель питания • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке
EMI/EMC • CE • BSMI • FCC • VCCI • RCM
Безопасность • cUL • CB • LVD • BSMI
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03241/20, срок действия до 24.06.2025
DES-1005P/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 5x100Base-TX
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DES-1005P/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
D-Link DGS-1008D/H2
D-Link DGS-3224TG
DGS-3224TG D-Link DGS-3224TG
D-Link DGS-1010MP
DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
D-Link DGS-1100-05V2
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DGS-3200-10
D-Link DGS-1510-20
D-Link DES-3552
DES-3552 D-Link DES-3552
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DES-1005A/C
D-Link DWL-1040AP+
D-Link DI-714P+
DI-714P+ D-Link DI-714P+
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
