Артикул: DEM-CB300
D-Link DEM-CB300
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 предназначен для соединения между собой Ethernet-устройств, поддерживающих скорость передачи данных 10 Гбит/с1, обеспечивая широкую полосу пропускания. DEM-CB300 является идеальным экономичным решением для соединения коммутаторов D-Link и других устройств, установленных в одной и той же или в соседних стойках, обеспечивающим широкую полосу пропускания.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на расстоянии до 3 м. Стандарт 10GBase-CX4 обеспечивает передачу данных по четырем парам твинаксиального медного кабеля, что приводит к низким задержкам при передаче данных, и поддерживает функции качества обслуживания (QoS) и отказоустойчивости (failover) InfiniBand. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях.   Разъемы 10GBase-CX4
Кабель DEM-CB300 оснащен с обеих сторон разъемами InifiniBand (CX4) с винтовыми креплениями и может использоваться в качестве кабелей для физического стекирования или кабелей для соединения управляемых коммутаторов Gigabit Ethernet серии D-Link DGS-3120 с вышестоящими устройствами.  1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G InfiniBand кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
Тип разъемов • Винтовые крепления с обеих сторон
Калибр провода AWG • 28 AWG
Возможность подключения • Кабель для физического стекирования или кабель для соединения коммутатора серии DGS-3120 с вышестоящим устройством (рекомендуется)
Макс. номинальное напряжение • 30 В переменного тока
Ток • 0,5 А
Длина кабеля • 3 м
Диаметр изоляции • 7,6 мм (0,3 дюйма)
Дифференциальное полное сопротивление • 100 Ом
• Кабель DEM-CB300
Коммутаторы • DGS-3120-24SC/*EI • DGS-3120-48PC/*EI • DGS-3120-48TC/*EI • DGS-3120-24PC/*RI • DGS-3120-24SC/*RI • DGS-3120-24TC/*RI • DGS-3120-48PC/*RI
Сертификаты • IEEE802.3ak 10GBase-CX4 • SFF-8470 • EIA-364 • UL 94
DEM-CB300 Пассивный кабель 10GBase-CX4 длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB300/B Вид спереди
D-Link DEM-S2810LR
D-Link DGS-1016D/G3
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DPS-200A
DPS-200A D-Link DPS-200A
D-Link DGS-3612G_RFB
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DAP-1610
DAP-1610 D-Link DAP-1610
D-Link DES-1024D/F1
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DES-1008D
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
