Артикул: DCS-6113V
D-Link DCS-6113V
Купольная антивандальная IP-видеокамера D-Link DCS-6113V с поддержкой Full HD обеспечивает передачу видео с высоким разрешением и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенные в DCS-6113V ИК-подсетка и ICR-фильтр позволяют камере получать качественное  изображения в условиях нормального и слабого освещения. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий.   Видеонаблюдение высокого разрешения  Камера DCS-6113V поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение.   Поддержка многоадресной передачи данных  Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6113V использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.    Дневная/ночная съемка Камера используется как в дневное, так и в ночное время суток. ICR-фильтр позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.   Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) и антивандальная защита Антивандальный и противоударный корпус камеры DCS-6113V обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Прочный корпус камеры с классом защиты IK-10 позволяет защитить камеру от физического воздействия. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.   Широкие возможности подключения Камера DCS-6113V оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6113V поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость дополнительной прокладки кабелей питания.   Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP  Камера DCS-6113V позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера.   Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.   Окно просмотра и функции ePTZ Пользователь может выделить необходимую  область для просмотра (Region  of  Interest  (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является выгодной для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что  обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
Основные характеристики • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 10 м • Встроенный ICR-фильтр  • Минимальное освещение: 0.12 lux (Дневной режим); 0 lux (Ночной режим) с инфракрасной подсветкой • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°) • SDRAM, 256 Мбайт • Flash-память 128 Мбайт • 16-кратное увеличение    Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Три окна для настройки обнаружения движения   • Функции ePTZ • 5 приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 multicast streaming   Разрешение видео 1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps    Поддержка аудио • Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с  • Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с • Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)   Сетевые протоколы IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Управление доступом удаленных пользователей   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari   Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше • Протокол: Standard TCP/IP   Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP  • Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через Web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер    Функции ПО  • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную     Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 7   Внешние интерфейсы устройства • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af) • Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации • Аудио-вход (MIC in) • Аудио/видео-выход (AV out) • Переключение TV системы (NTSC/ PAL)  • Слот для MicroSD-карты
DCS-6113V   2 Мп купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
DCS-6113V/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.20
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-855L
DCS-855L D-Link DCS-855L
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-2530L
DCS-2530L D-Link DCS-2530L
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DES-3828DC
DES-3828DC D-Link DES-3828DC
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DES-3828
DES-3828 D-Link DES-3828
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
