Артикул: DAP-1150
D-Link DAP-1150
Рекомендованная замена - DAP-1150/RU
Подключение к беспроводной сети для дома
Беспроводная точка доступа DAP-1150 802.11g предназначена для создания домашней беспроводной сети. Подключение DAP-1150 к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1150 поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAP-1150 снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1150 может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного клиента – для подключения к игровой консоли; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома. С помощью переключателя на задней панели DAP-1150 можно выбрать различные режимы работы. Кроме того, DAP-1150 поддерживает систему Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), которая упрощает настройку беспроводной сети и защиты.
Режим точки доступа
Беспроводные компьютеры подключаются к сети, используя DAP-1150 в качестве центральной точки подключения
Режим беспроводного клиента
Игровая консоль с портом Ethernet использует DAP-1150 в качестве беспроводного интерфейса для подключения к Интернет
Режим повторителя
Расширение радиуса действия беспроводного маршрутизатора с помощью использования точки доступа DAP-1150
  • 802.11g
  • 802.11b
  • 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
    Интерфейсы устройства
  • 802.11g беспроводная LAN
  • 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN
    2,4 – 2,4835 ГГц
    Количество каналов
  • FCC: 11
  • ETSI: 13
    Схемы модуляции
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • Беспроводной клиент
  • Повторитель
    Съемная однонаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
    Скорость передачи данных1
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
    (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -80dBm
  • 5,5Мбит/с: -84dBm
  • 2 Мбит/с: -87dBm
  • 1 Мбит/с: -88 dBm
    (802.11g, PER 10%)
  • 54 Мбит/с: -65dBm
  • 48Мбит/с: -66dBm
  • 36Мбит/с: -70dBm
  • 24Мбит/с: -74dBm
  • 18Мбит/с: -77dBm
  • 12Мбит/с: -79dBm
  • 9Мбит/с: -81dBm
  • 6Мбит/с: -82dBm
    Выходная мощность передатчика
    (802.11b, при комнатной температуре 25 С)
    11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная)
    (802.11g, при комнатной температуре 25 С)
    54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
  • TKIP, AES
  • Фильтрация МАС-адресов
  • Функция SSID broadcast disable
    QUALITY OF SERVICE (QoS)
    Wi-Fi Multimedia (WMM)
    Управление устройством
  • Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java.
  • WPS с поддержкой режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент и повторитель
  • WLAN
  • LAN
    Питание на входе
    5В постоянного тока 2А через внешний адаптер питания
    144 x 109 x 30 мм
    220 г
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 55˚C
    Температура хранения
    От -10˚ до 70˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • Wi-Fi
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
DAP-1150  Беспроводная точка доступа 802.11g, до 54 Мбит/с
DAP-1150/B Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DWL-G132
DWL-G132 D-Link DWL-G132
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link ANT70-0800/A
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DWR-980
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
