Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWL-AB650
DWL-AB650 D-Link DWL-AB650
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
